Aplicación de fondos de Renderworks
Puede aplicar un fondo de Renderworks a encuadres individuales o a todas las capas de diseño en un archivo.
El usuario de Spotlight puede definir el fondo de Renderworks con el comando Definir las opciones de renderizado en Spotlight, para lo cual necesitará Vectorworks Design Suite. Consulte el tema afín, Cómo definir las opciones de renderizado en Spotlight.
Pasos para aplicar fondos de Renderworks a un encuadre:
Para aplicar un fondo a un encuadre, escoja Fondo de Renderworks en la paleta Información del objeto del encuadre seleccionado.
Si define el renderizado en segundo plano del encuadre con un estilo de Renderworks que emplea un fondo de Renderworks, no podrá modificarlo en la paleta Información del objeto. Consulte el tema Estilos de Renderworks.
Comando |
Ruta de acceso |
Definir fondo de Renderworks |
Vista |
Pasos para aplicar fondos de Renderworks a capas de diseño:
Como alternativa, puede pulsar dos veces el recurso en el Administrador de recursos, arrastrarlo a una capa de diseño o escoger uno de los fondos en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño.
Se abre el cuadro de diálogo Establecer fondo de Renderworks.
Escoja el fondo de Renderworks de una biblioteca o del archivo actual.
Tras renderizar el dibujo en un modo de Renderworks o en un modo de sombreado, se aplica el fondo a todas las capas de diseño.
Para el efecto de niebla iluminada, necesita una fuente luminosa (luz puntiforme o focal) en el dibujo y escoger Niebla iluminada en la paleta Información del objeto.
Efecto niebla iluminada
